Mалко инфо за задното огледало ако може
  • Mалко инфо за задното огледало ако може
    Та вапроса ми е дали може да се сложи фотохромно огледало като тези дето ги слагат на по новите години защото аз съм с обикновено ,а като разглобих плафона не видях заготовка да се мушне буксата на такова огледало .Може и аз нещо да бъркам не сум много запознат точно с това .Мерси на отзовалите се колеги .
    Alfa 147 JTD+ & Alfa 159 JTD +
    Ти си ми сърдит ,но ще ти отговоря че можеш да си сложиш спокойно такова огледало буксата която го командва си я имаш заводско ....но няма да стане само със сваляне на плафона...Трябва да свалиш и сенниците и да провиснеш целия таван на половина.Също така да провиснеш и уплътненията на предните врати.Снопа с кабели е наврян мн. навътре.Има налични освен буксата за огледалото ,букса за сензор за дъжд и буксата за говорителите на заводския телефон.Търси огледало от капа.Аз съм с такова...Предимството му е че има бутон за настройка на чуствителността на блендата и може даже да я изключваш и да го ползваш като обикновено огледало.
    5 Ланчии зад гърба си!
    И една Alfa 166 със смесени чуства засега!
      След коя година е такова огледалото? Аз подозирам, че моето е такова, но не съм сигурна....
      Alfa Romeo Crosswagon Q4 ex ones: Alfa Romeo 166TS, Alfa Romeo 147 1.9JTD & 145 1,6 boxer
        Годината няма никакво значение.Важно е нивото на оборудване на колата!Огледалото се различава по това че е по-дебело и в него влизат кабели,липсва стандартната шракалка против заслепяване!
          мерси за инфото
            някои инфо с снимки
              какво по точно те интересува?
                каде точно се връзва
                  някои с схема
                    Май е време да подновим темата, че много назад отиде.
                    Та преди време си сложих такова огледало и уж го вързах според схемата. Сега обаче ми направи впечатление, че когато е на сянка колата и не е запалена то пак е леко зеленикаво. Т.е. работи винаги независимо дали е на контакт или не. И при вашите коли ли е така или нещо съм объркал връзването? Единия кабел е постоянен + другия маса и третия влиза в една букса под таблото която също е маса. Нещо не ми стана много ясно за какво са три кабела и трябва ли да работи винаги или само на контакт?
                    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
                    Opel Astra J
                    ex:
                    Alfa Romeo 164 2.5TD
                    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
                      Не трябва да има постоянен +.
                      Както се вижда от схемата:
                      пин 1 - връзка към светлините за задна (огледалото спира да функционира, като фотохромно), при появата на +12V на този пин.
                      пин 2 - шаси
                      пин 3 - +12V при контакт.
                        Да използвам темата да питам как се разглабя плафона и има или полза от въпросното огледало? Струва ли си въобще?
                          При мен и на двете огледалата работят,но ако имаш задна щора не се занимавай.
                            пин 2 - шаси
                            Ясно, значи съм объркал постоянния + с +при контакт.
                            Мерси Любо!
                            Както каза адаша, полза от това огледало има само ако нямаш щора.
                            Плафона се сваля като го хванеш в задния край и дръпнеш надолу. Разглобяването е елементарно.
                            Opel Astra J
                            ex:
                              Мерси! Щора имам. А задния край предполагам, че е този към задния прозорец? Изгоря ми едната лампичка и искам да я сменя.
